scooter mbk - yamaha Ressort d'embrayage qui a cassé
seb44130
Bonsoir
voilà depuis 3 jours , mon scooter avait un petite problème quand j’accélérai ( la flemme de tout vous dire x) ) et ont ma dit de regarder dans mon variateur ou embrayage , j'ai regarder tout a l'heure et en retirant le carter , je voit un ressort d’embrayage ( blanc malossi ) mis depuis 4/5 mois ) qui se balade ^^
il est casser au niveau de l'attache , donc je compte remettre les anciens ..
mais j'aimerai savoir pourquoi a t-il casser et je compte rouler comme çà donc avec que 2 ressort d’embrayage ça va faire quoi ? ^^
je peux pas mettre les autres ressort car je n'est pas mon bloque piston sous la mains ...
voilà merci d'avance
7 réponses à cette question
salut ,
pour les ressort d embrayage pas besoin de bloque-piston est c'est pas normal qui as casser a moins d un defaut de fabrication
est je pense que 2 ressort d embrayage au lieu de 3 ca accrochera mes ça va abîmer fortement voir bloquer ton embrayage
donc je te le déconseille change directement tes ressort pas des neuf
d'accords , par contre j'ai pas de clée d'embrayage n'y a choc , comment je peux faire pour enlever sa ? merci :P
Une clé avec un marteau ça fait clé a choc ;) Avec un amis qui freine en étant assis sur le scoot et une pince pour les ressorts Modifié par Florian88
<--notPub 6836-->
