didier77400 Posté(e) le 3 septembre 2020 Signaler Posté(e) le 3 septembre 2020 Bonjour, mon scooter Peugeot Satelis 125cc ne démarre plus (pas d'arrivée de carburant au carburateur). après démontage et recherche il s'agit de l'alimentation électrique de la pompe à essence. Je n'ai jamais de 12v (vérification faite au multimètre) qui alimente cette pompe. Par contre celle-ci fonctionne correctement, car lorsque je la branche directement sur le 12v; elle remplie bien son rôle et remonte le carburant jusqu'au carburateur. J'ai vérifié les 3 relais (l'un des relais doit servir à alimenter la pompe à essence j'imagine) et tous les fusibles, ils sont tous corrects. Et il n'y a pas l'air d'avoir de fil coupé non plus. Donc je voudrais savoir d'ou vient le 12v (de quel organe intermédiaire) qui alimente cette pompe. - une sécurité quelconque? - le nemann ? - la clé de contact? - directement depuis un relais (je ne pense pas)? - ??? Merci d'avance de votre aide. didier
Cyril64 Posté(e) le 20 septembre 2021 Signaler Posté(e) le 20 septembre 2021 Salut didier77400, j’ai le même problème que toi je pense et voulais savoir si tu as résolu le problème et surtout comment? merci pour ta réponse,Cyril
