Désolée , je repose ma demande en specifiant le sujet ...
j'ai un scooter Piaggo zip 50cm3 ; il a 6 mois.
il y a a peu pres 1 mois , il a fait un drole de bruit pendant environ 5 minutes. J'ai pensé a un manque d'huile vu que le voyant ne s'allume plus. J'ai mis de l'huile et quand j'ai voulu redémarrer ... plus rien! un motard a coté m'a dit que j'avais du "demi serrer "le moteur......( déjà je sais pas ce que ca veut dire...) , bref , un ami m'a confirmer que c'était ca, et il à changé le piston et le syphon sur mon scooter. Mais ca ne démarre toujours pas. ensuite on m'a dit que c'était la bougie qu'il fallait changer. J'ai donc acheté une bougie neuve chez le concessionnaire qui m'a vendu le scooter.( bougie Champion. piaggo RN3C) . ca ne marche toujours pas. vu sur des forums plusieurs technniques: mettre de l'essence sur la bougie ...resultat: rien!
tester la bougie : la devisser,laisser l'anti parasite et kicker: resultat : rien , même pas d'étincelle!
essuyer la bougie ( qui est déjà propre ) et la remettre : rien!
je n'y connais absolument rien , mais il y a un cache en caoutchou avec un tuyau qui se termine par un embout carré mais il est juste "posé" et relié a rien...je sais pas a quoi ca sert ni si il faut le fixer quelque part...
bref, si une ame charitable a une idée de quoi faire....j'en ai besoin pour aller en cours !
merci d'avance.
