Bonsoir à tous j’aimerais vous demander votre avis au sujet de ma configuration
j’ai acheté le kit polini hights speed a 98€ avec la courroie et les deux ressort de poussée bleu et les deux paires de galet ,6 de 5,6 et 6 de 6,9 g et les petit ressort d’embrayage bleu
premièrement on m’a conseiller d’acheter un ressort de poussée jaune et des ressorts d’embrayage jaune car mon pot n’est pas d’origine c’est un Extra giannelli
j’ai acheté tous sa j’ai monter mon ressort de poussée jaune mais il y avais un problème il était trop gros donc blouer les mâchoires et quand ma roue arrière s’arrêter le scooter s’arrêter pourtant je l’avais pris pour booster bref donc j’ai mis le ressort de poussée qui me fournissez dans le kit polini le bleu avec les petit ressort d’embrayage jaune et des galets de 5,6g et avec la nouvelle courroie avez vous des conseille a me donner au sujet de cet configuration si ce n’est pas mieux de mettre tous du kit polini ou bien de laisser les ressort d’embrayage jaune ou autre merci beaucoup
Youssef
1 réponse à cette question
