Bonjour, j'ai un gros problème avec ma yamaha dt j'ai remplacé mon allumage d'origine par le même allumage et je n est plus d allumage du tout j'ai donc changé bobine, bougie ,antiparasit ,cdi , régulateur et toujours pas d'étincelle de plus il n y a pas de jus qui sort du fil qui se branche sur la bobine donc si vous pourriez m aider sa serait cool merci .
Logan4
0 réponse à cette question
