bonjour j’espère que vous pourrez m’aider j’ai un problème avec mon zip 2 temps donc je roulai tranquillement et ma durite dessence ces couper car elle a frotter contre la roue j’ai donc changer la durite et depuis des que jaccélère il settouffe donc j'ai essayé de changer mes clapet ma pipe d’admission le joint denbase au cas ou il y aurait une prise d’air et j’ai augmenté mon gicleur et nettoyez le carburateur mes toujours se problème
on m'a dit peut-être un problème électrique mes je ne ses pas .
donc si quelqu’un peu m’aider.
merci .
