קรץςђ๏չ Posté(e) le 16 mai 2021 Signaler Posté(e) le 16 mai 2021 Bonjour , je viens vous demander un renseignement sur un 90mxs monter sur c48bida étant obliger de monter le cylindre sur une cale d'embase j'ai du l'aligner etc depuis j'ai eu pas mal de problème de fuite d'eau entre les cale car j'ai une cale de 5mm et 2petite pour le squish étant le problème et que le premier montage a étais fait cale 0,10 /cale 5mm/cale 0,10 et sa fuyais BEAUCOUP de entre la cale qui fait carter et cale 5mm Donc j'ai tout démonter revérifier etc et refait un montage diffèrent et actuellement le moteur et monter comme ceci cale5mm/les deux cale de 0,10 puis un joint papier contre le cylindre et mtn sa fuit mais moins mais la fuite et toujours présente Bien sur monter avec un peu de patte a joint et je précise l'eau ne rentre pas dans la chambre de combustion juste elle coule vers l'extérieure donc je pensais au carter qui et plus plat ou autre merci de m'aider si vous savez ou avais une idée .
