Jojo16 Posté(e) le 20 juin 2021 Signaler Posté(e) le 20 juin 2021 Bonjour, J'ai fait les forum dans tous les sens. Les facebook et même une annonce marketplace pour trouver la réponse. J'ai acheté un Scooter Aprilia SR50 qui avait soit disant 3000km et des problèmes de démarrage et multiple défaut de carrosserie. Rien d'inquiétant le moteur explosait. Le propriétaire m'ayant montré un défaut de boîte à clapet. Je pensait que ça venais de là. Il y avait une étincelle. Et essence directement dans le moteur le moteur explosait. Lors du démontage, nettoyage. J'ai trouvait un dépôt brun épais dans le réservoir. Je les donc vidé et nettoyer. Idem pour l'huile. J'ai nettoyé le carburateur et ai trouvé un gicleur de 30 pour le ralentit et 75 pour le principal (contre 58 si j'ai bien lu) J'ai changé la bougie car l'étincelle était faiblarde. Changé la boîte à clapet (sans joint ?) nettoyé le carburateur, le filtre à air. Et le scoot au complet. Mais le moteur a du mal à démarrer. Il ne démarre qu'en fermant la boîte à air. J'ai changé le piston cylindre car le piston était plus que mort. Et j'ai rajouté un joint sur l'échappement ( type oval 103 diamètre 25 mm). J'ai rajouté un joint de culasse métallique. Et j'ai rodé la culasse car il y avait une zone avec de l'huile. Est-ce que j'ai bien fait de rajouter des joints ? aurai ai je dû monter avec des joints papier/carton ? ou avec de la pâte à joint ? l'essence est neuve, l'huile est neuve, la bougie, le cylindre, le piston, le starter, le solenoid de ralenti la boit à aire... Et je ne sais plus vers quoi me tourner. Je pensais au spy du vilebrequin. Mais je ne retrouve pas d'huile en sorti de ces joints. Le scooter est monté avec un pot leovince Touring. Les galets ont l'air d'être les 6.5 gr qui sont fourni avec le pot. (38gr les 6). Je pensais passer à un gicleur de 64 comme beaucoup sur ce forum ? Est ce que ça pourrait m'aider ? D'autre me dise que le gicleur serait trop petit encore. J'ai essayé avec ou sans la bride d'entrée du carburateur. Réglage de départ d'air vis serrée et desserrée de 1 tour et demi . J'ai essayé toute les combinaison entre 0 et 3 tours. Idem sur la vis de ralenti qui fait bien monter et descendre le boisseau mais qui à l'air de ne pas influer sur le régime moteur. Juste pour le faire caler. Et depuis le changement de cylindre piston il broute entre 20 et 30 km/h. il a des rater et repars au beau de 2-3 secondes. Merci d'avoir pris le temps de lire. J'ai le manuel station service de l'Aprilia si ça intéresse quelqu'un. Et je suis preneur de tous les conseils.
Jojo16 Posté(e) le 28 juin 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 28 juin 2021 Bonjour, Ben je me réponds à moi même. Le problème venait des joints spi visiblement. Du moins maintenant ils démarre sans problème. Il a juste à problème de peche 1
