Suite à un accident de voiture j’ai décidé de ressortir mon zip, sur lequel est installé un pot Leo Vince, depuis que je l’ai repris il est très irrégulier et n’en fait qu’à sa tête je n’arrive pas à diagnostiquer la panne, il est très lent au démarrage il ne veut pas partir, j’ai besoin de 5 seconde pour qu’il commence à partir, et il galère à dépasser les 35/50km/h (30/40sec environ) en ville avec les feu souvent qui marque l’arrêt et donc un nouveau démarrage.
Sur montée, n’en parlons pas, je ne dépasse pas les 20, et sur longue distance par contre au bout d’une minute ou deux on dirait qu’il se réveille et d’un coup il part à toute vitesse, le pot change de bruit, d’un bruit lourd et lent (j’ai l’impression d’avoir un 4 temps au bruit) il fait un son plus gueulant et rapide et je dépasse aisément les 80km/h, je ne comprends pas je pensais avoir fait serrer le moteur mais il ne passerai pas à 80/90km/h sur longue distance si? Si vous avez des idées merci d’avance.
Bougie neuve,
Piston cylindre changé en mars 2019.
Courroie et galet changés en 01/2020.
il y a 44 minutes, matistcg a dit :
Bougie neuve,
Salut ça peut être tes ressort d'embrayage et ressort de poussée met des ressorts jaune Malossi ou bleu polini
