Fofau Posté(e) le 13 juillet 2021 Signaler Posté(e) le 13 juillet 2021 (modifié) Bonjour j'ai un booster mbk refait à neuf et qui sortait de rodage à l'achat . j'ai que des soucis ! Je connais pas grand chose en meca sur les scoots donc on m'aide et j apprend en même temps..là mon '' mécano'' est en vacances et g besoin d une piste parce que je suis suis un peu paumée. j'ai dû changer la courroie puis j'ai fait une segmentation ( on a vu en démontant que le moteur était sec -ma pompe a huile a lâchée- ) . On a changé le haut moteur (kit cylindre piston - modèle origine-). Vu qu à priori la pompe a huile à tendance à lâcher sur ce modèle (à ce qu on m a dit) nous l'avons supprimé et j utilise du mélange. j'ai fait mon premier plein à 3% (on m' à conseillé de le faire plus riche pour bien lubrifier au 1er plein) sauf que depuis qq temps mon ralenti s est déréglé il est vraiment très bas (faut que je le remonte un peu ce n'est pas très grave ) mais SURTOUT le scooter a BEAUCOUP DE MAL À Démarrer Je dois limite le noyer en kikant pendant au moins une bonne vingtaine de minutes.. Est ce que ça viendrais de mon ralenti (pour moi peu probable) est ce que ma bougie aurait perlée ? Est ce à cause du mélange trop riche ? Et dans ce cas là est ce qu'il faut mettre une bougie plus puissante ? Est ce que ce serait mon réglage du carburateur (richesse..) ? Lorsque que nous avons remonté le scooter on a nettoyé le carburateur et vidé le réservoir donc je pense pas que ce soit des crasses dedans... j'ai essayé de finir au max mon réservoir avant de remettre le plein en mélange normal (2%). mais il galère encore. Est ce qu il faut le temps que la '' nouvelle'' essence Passe dans le carburateur et moteur pour que ça arrête de déconner ?? La ce soir en rentrant je vais regarder ma bougie et mon anti patate voir si ce n'est pas de l' humidité mais je pense pas nn plus car ça me fait même qd il fait super chaud et sec... Bref je sais pas du tout j'ai pas les moyens de le mettre au garage, pas. Forcément de temps non plus pour tout redémonter sans savoir où je vais. donc voilà si vous avez des pistes je suis preneuse. Parce que là ça dépasse mes Compétences. En vous remerciant d'avance. Modifié le 13 juillet 2021 par Fofau
