Bonjour si je vous contacte aujourd’hui c’est que je suis dans l’incapacité de trouver la panne .
Je roulais avec mon scooter et il s’est arrêté d’un coup je suis rentré chez moi mon fusible Rouge a grillé
Mon CDI puer je l’ai changé j’ai remis un fusible ça ne grille plus .
J’ai de la compression moteur j’ai refait le cylindre piston dans les règles de l’art .
sauf que maintenant je n’ai pas d’allumage pas d’étincelles sur la bougie .
J’ai changé faisceau entier relais bouger câble antiparasites bobine fusible . Et toujours pas d’étincelles j’ai fait tellement de tests cela me rend ouf . Et j’ai mis un autre CDI aussi .
je suis dans le néant complet
Quand je mets les pinces de voiture sur la batterie le démarreur tourne nickel mais pas d’étincelles .
est-ce que cela peut venir du Néman?
je me pose 1000 questions.
j’ai passé des heures sur cette panne . J’ai pas envie d’abandonner j’ai le goût de la réussite.
peut-être le stator? Pour le capteur au-dessus du stator  ? Mais pourtant quand je kick sans batterie le Courant ce fais bien car mes lumières s’allume
je n’ai pas envie d’acheter plein de pièces je suis dans l’embarras .
des test électrique peuvent se faire un multimètre ? Si oui comment car je ne connais pas du tout ses techniques de volt .
Merci à mes futurs sauveurs!!!
