scooter piaggio - gilera problème cylindre & liquide aprillia sr
klm-17
bonjour a tous ,
alors voilà, j'ai démonter mon cylindre et en le remettent impossible de kiker ! c'étais le liquide de refroidissement qui s'était rempli dans ma cheminée du cylindre donc j'ai enlever la bougie et j'ai kiker et tout est parti ensuite j'ai mis mon piston en position haute est j'ai remi du liquide rien ne couler et quand j'ai kiker un jet un sorti par le trou de la bougie !
- est ce normal que la cheminée s'est rempli de liquide ?
- est ce normal que a la seconde foi un jet est sorti ?
merci a vous! en attente de réponse c'est URGENT :)
  Le 21/04/2012 à 19:44, samoinsa974 a dit :
Mais quel cheminer??? oO' si le liquide entre dans le cylindre (au niveau du piston et tout, c'est pas bon signe du tout) tu dois avoir les joins cylindre qui on lâcher ou je sais pas moi!! mais la.... oO'
ouais la cheminée ou il y a le piston .
je suis perdu
bah sur ton piston, t'a des segments... c'est certainement eux qui on lâché!!! Ou bien, je l'espert pas, mais ton cylindre est peut-être séré...
Dit moi, ta roue arrière elle tourne toujours quand tu la fait tourner a la main?? tu peux toujours kiké la??
Et puis tu sais, si t'a de l'eau qui rentre le cylindre, c'est le joins cylindre na pas été pauser correctement ou bien qu'il na carrément pas été pauser du tout!
<--Pubok 7567-->
