scooter mbk - yamaha X-Max 125 ABS de 2018 refuse de démarrer
Max07
Bonjour à tous,
Mon X-Max de 2018 avec seulement 800 km (suite problème de santé) refuse obstinément de démarrer malgré batterie neuve, contrôle de la bougie, contrôle pompe essence et arrivée d'essence jusqu'à l'injecteur. Passage de l'injecteur aux ultra-sons. Vidange du réservoir et nouveau carburant. Les contacteurs de béquille latérale et de frein AR fonctionnent. Bref le tableau de bord ne signale aucune anomalie mais le démarreur essaie désespérément de lancer le moteur. N'étant pas mécanicien je sais plus quoi vérifier. Ca donne l'impression que l'essence n'arrive pas (même pas il tousse) et pourtant, lorsque je redémonte la bougie, celle-ci est mouillée. Au secours et un grand merci à ceux qui voudront bien me conseiller. Cordialement.
Modifié par ScootMap
La panne venait de l'injecteur. Le passage aux ultra-sons n'a pas résolu le problème. Mais avec un injecteur neuf, il a redémarré à la première sollicitation. Merci à ceux d'entres-vous qui aviez réfléchi à mon problème. Cordialement.
<--Pubok 75944-->
