Scooter tnt Roma ne démarre plus
Peranlx13
Bonjour, j'ai un problème avec mon scooter (TNT MOTOR ROMA ) ne démarrant plus.
Quand j’essaie de le démarrer au kick il ne démarre  pas et ni au démarrage électrique (bouton rouge) dans les deux cas il essaie de se lancer mais n'y  arrive .
Quoi faire ?
bonjour à toi
je commencerait par vérifier la bougie
la démonter la brancher sur antiparasite et poser le culo sur le cylindre (bref une masse ) et tu donne un coup de démarreur et regarde la couleur de l'étincelle quelle produit
une étincelle jaune orange ces une bougie HS
une étincelle blanche bleu ces une bougie OK
si ta bougie et OK reste a vérifier que l'essence arrive  a tous les niveaux
durite de réservoir, es que le  carburateur se remplie et si oui le démonter pour un petit nettoyage
tien au jus !
<--Pubok 76307-->
