mécaboîte Biellette d'embrayage derbi euro 3
Armand.M
Bonjour, après le démontage et le remontage complet de mon moteur derbi, je n'arrive plus a mettre le câble d'embrayage sur ma biellette car celle ci regarde a l'opposé et impossible de la placer autrement. En plus de ça quand je tire a la main sur la biellette pour débrayer et bien elle est totalement bloqué, impossible de la bouger.
Avez vous des solutions a me proposer ? Si il vous faut des photos je peux en prendre.
Merci de votre réponse.
Je crois avoir trouver la solution, quand je ne met pas les ressort la biellette se place dans l'embout correctement. En mesurant ceux ci je me suis rendu compte que leur dimension variaient entre 31,06 et 32mm avec une moyenne a 31.5mm, dans le manuel d'atelier il annonce que si le ressort dépasse 31 mm il doit être remplacer. J'en ai commandé des nouveaux et je vais voire des que je les reçois. Je suis casiment sure que ce soit ça car en mettant les vis sans les ressorts tout ce place correctement.
  • Merci 1
<--notPub 76595-->
