scooter mbk - yamaha Galets et ressort sur nitro
OlivierNitro
bonjour voilà j'ai un nitro de 2004 equipé comme ceci :
Kit 50 malossi en alu mhr replica
variateur malossi multivar galets 5,5
embrayage top perf ressort de poussé et embrayage je ne sais pas la couleur
pot yasuni r
carburateur dell orto 17,5 gicleur 95
cage à aiguilles top perf ,
BAC top perf
Donc ma question est pensez vous que avec des galets d'environ 4,5 sa ira mieux et quels ressort d'embrayage mettre et quel ressort de poussé mettre je pensé au jaune malossi :)
J'ai fait 95,7 km/h Compteur digital
Je compte installé un variateur polini 2 g Que j'ai chez moi Mais j'attend que le beau père me pretent la clef pour démonté :) Vos avis ?
15 réponses à cette question
  Le 30/04/2012 à 15:23, guillaume37 a dit :
bas pourtant sa marche vraiment bien avec des rouge j'ai teste du jaune et du blanc c'est moût au démarrage,sa monte pas vite dans les tours etc, et pour avoir un pointe identique sauf que a 2 c'est mieux.
Aucun rapport ;) c'est les ressort embrayage qui te change ton démarrage (et galet) mais pas ton ressort de poussé, le ressort de poussé rouge sur ton 50 fonte exploitera pas assez ta pointe car il sera pas assez puissant pour que pousser le ressort et que la courroie aille au centre du correcteur
  Le 01/05/2012 à 11:16, guillaume37 a dit :
ouai sûrement met bon la il monte a 100 voir plus.
http://www.google.co...euros-urgent.ht
je l'emmené entre a 1cm du voyant de température.
donc 100 compteur se qui fais 85, ça va c'est resonable
<--notPub 7920-->
