autre scooter Panne (peut être) injection scooter euro 5
godjack28
Hello les gens,
Alors voilà je viens d'acheter un petit scooter eurocka de 2020 en 4 temps mais celui-ci était en panne. Il est équipé d'un système injection euro 5 (corp d'injection, injecteur....). Après quelques recherches et nettoyage celui-ci redémarre difficilement.
Néanmoins une fois chaud il se met à caler et impossible de le redémarrer. Il redémarre une fois chaud.
Avant de vérifier le piston qu'en pensez vous? Que dois je vérifier niveau injection?
L'étincelle est ok mais je n'ai pas mis de bougie neuve. Ne connaissant pas le fonctionnement de la partie injection je recherche des informations.
Merci!!!
  • 3 semaines plus tard...
Personne pour m'aider?? J'ai vérifié les capteurs papillon et pression d'admission (par des neufs) et RAS. Je pense au boîtier ECU ou le CDI. En effet j'ai été surpris de trouver un CDI (avec 4 broches et prise verte) et un ECU.
Des avis s'il vous plaît?
  • 1 mois plus tard...
Bonjour, je rencontre un problème à peu près similaire sur mon scooter, étant donné que je n’ai jamais travaillé sur un scooter à injection 50 je ne connais pas trop le système..
voilà le problème:
il démarre très bien à froid, reste allumé une quinzaine de secondes et s’éteint. Il est ensuite assez compliqué de le redémarrer car il faut rester accéléré. Si je met poignée dans l’angle il prends les tours et ne cale pas.Mais si je relâche la poignée pour accélérer il s’éteint et ainsi de suite. Je voudrais savoir si tu aurais trouvé ton problème ?
<--Pubok 80784-->
