scooter chinois Scooter Eurocka Matador pas de puissance
Pascal91
Bonjour à tous
Je rencontre un problème avec un scooter Eurocka Matador Euro 4, j'ai acheté le scooter il y a deux semaines d'occasion et celui-ci n'a pas de puissance, il ne prend pas de tours
C'est a dire, au démarrage le moteur a du mal a prendre des tours jusqu'à 30 km/h, dans les côtes il ralenti à 20km/h, sur du faux plat descendant j'arrive a accrocher les 50km/h:cool:
J'ai pas fait grand chose dessus:
Changement de la courroie de transmission
Changement du variateur et galet
nettoyage du système d'injection, d'ailleurs si quelqu'un sait comment régler le capteur de position du papillon
Quelqu'un  a t'il déjà eu se problème ou pourrait m'aider
Je change la bougie ce soir pour info
Merci de votre aide
