Noah94500 Posté(e) le 20 novembre 2023 Signaler Partager Posté(e) le 20 novembre 2023 bonjour à tous, j'ai récemment constater un problème que je n'avais jamais avant. mes bougies ne tienne pas 10 kilomètre, je sais que la carburation joue au niveau des bougies j'ai donc appauvri mon mélange et toujours aucun changement, j'ai changé mon anti parasite et toujours aucun changement, je me demande si ce n'est pas mon stator qui est mort mais mon scooter fonctionne parfaitement et démarre même avec une bougie qui a claque je ne comprends pas, tout ce que j'ai qui touche a l'allumage c'est une clavette décalé (0.15 d'avance en plus) ce qui normalement ne devrait rien faire, au niveau de mes masses la masse de l'allumage est bien sur le régulateur de tension, et la masse moteur sur les zip c'est sur le démarreur électrique que je ne n'ai jamais démonter, c'est arrivé du jours au lendemain, j'attends vos réponse merci. kit 70 Stage6 mk2 (clavette décalé) yasuni c16 17.5 en boîte à air variateur polini embrayage et cloche malossi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
