comment débrider un scooter neco one sx 4T euro 5 2023
ludodu30
Bonjour, j'aimerais savoir comment débrider un scooter Neco One SX Euro 5 2023 ?
Je sais qu'il a un ECU Delphi MT05.3.
Et la référence du moteur est : JJ1P39QMB.
J'ai essayé de couper le détecteur au niveau de la cloche dans le carter, mais cela a encore plus bridé le scooter ; il s'est bloqué à 6000 tours/min. Enfin bref, aidez-moi s'il vous plaît. Merci.
Il n'est plus bridé au régime moteur donc il atteint environ 65 km/h sur le plat et en descente dépasse les 80 km/h d'après mon fils...le problème étant toujours sa vitesse en côte qui est vraiment faible. Je suppose que la variation est en cause avec peut être des galets beaucoup trop lourds d'origine. Oui la référence semble être la bonne.
il y a 40 minutes, seb22960 a dit :
Salut,
peux tu nous dire quel a ete le gain de vitesse avec le changement de Cdi?
La reference de la pièce c'est bien celle ci:
Delphi ECU illimité – illimité | ZNEN AGA BTC GTS | EURO4&EURO5
Le 28/07/2024 à 11:19, Alain a dit :
Si ton Neco a des jantes de 10 pouces, il a un carburateur et le boîtier ECU doit être sous la coque arrière droit (tu démontes le coffre, ça va vite)
S'il a des jantes de 12 pouces, il a alors une injection et l'ECU est fixé sur le boîtier papillon (qui se trouve à la place du carburateur)
Bonjour j’ai un neco one 12 et je ne trouve pas de ecu pouvez-vous m’en donner un
