Steph56 Posté(e) le 5 mai 2024 Signaler Partager Posté(e) le 5 mai 2024 Bonjour à tous et merci déjà pour vos réponse. On vient d acheter un piaggo zip 2t 50cc pour notre fils. Scooter entièrement d'origine. Il a eut un accident léger. Le problème est qu il s étouffe à l accélération. Poignée à Moitier environ. Si on garde la poignée à Moitier. Il monte un peu dans les tours, s étouffé, puis remonte par intermittence. Tien le ralenti, démarre bien. Fumé légèrement trop blanche. On la acheter comme ça. On a changé, cylindre/piston car rayé. Pipe admission. carburateur pour un autre d'origine. Durite, joint spy, bougie., nettoyage pompe essence. toujours le même problème. Démonter et remonter plusieur foi. Rien y fait. On retombe toujours sur le même souci. Quand on bouche l arrivé d aire de moitié, il prend ses tours. Par contre la bougie est noir. Et c'est ça qui me fait butter. Si prise d air, donc trop d air. La bougie devrai être blanche. Mais elle est noir. Merci de votre aide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
