Salut les fans de scoot ! Aujourd'hui, Tritri_en_i est là pour partager son expérience avec le pot d'échappement Yasuni R Black Edition. Alors, si vous envisagez d'acheter ou que vous hésitez encore sur ce modèle, continuez à lire pour saisir l'ensemble complet !
Caractéristiques principales du pot d'échappement Yasuni R Black Edition
Adaptable sur plusieurs kits 50 et 70
Bonne performance pour un prix correct
Esthétiquement attrayant
Installation facile avec un système plug & play
Amélioration significative de l'accélération, du couple et de la vitesse de pointe
Entretien simple avec nécessité de changer la laine de roche occasionnellement
Homologué pour une utilisation quotidienne sans trop faire de bruit
Profil de Tritri_en_i
Je suis Tritri_en_i, un lycéen de 17 ans vivant en Bretagne qui est amateur de scooters. Je possède un MBK Booster que j'utilise quotidiennement et j'ai fait environ 9000km avec ce pot d'échappement depuis que je l'ai acheté en 2022. Je l'ai acheté sur Maxiscoot, dont je suis satisfait notamment pour sa facilité de trouver les pièces compatibles.
Configuration du scooter
Mon Booster est équipé d'un 70 athena sport, un vilebrequin doppler endurance, un variateur polini hi speed, un embrayage polini 3g evo, un carburateur 19 pwk et le pot Yasuni R. J'envisage de changer l'allumage rotor interne, d’ajouter une variation grande plage, un Yasuni carrera 16 et un carburateur 21 dans le futur. En dehors de ces mods, le pot Yasuni R ajouté a considérablement amélioré mon expérience de conduite et je suis certain qu'il ferait la même chose pour vous!
Expérience avec le Pot échappement
Salut les gars, j'ai eu une super expérience avec le pot d'échappement Yasuni R Black Edition. J'ai parcouru environ 9000 km avec ce pot depuis son installation. Il me plaît beaucoup car il est adaptable sur plusieurs kits 50 et 70 et offre de bonnes performances pour un prix tout à fait correct. Son esthétisme est également un grand plus pour moi.
Installation et ajustements
J'ai trouvé l'installation de ce pot d'échappement assez facile. C'est vraiment du plug and play, sans aucun ajustement nécessaire. Cependant, j'ai rencontré un petit défi avec le joint du pot. C'était un peu embêtant à mettre, mais avec un peu de pâte à joints sur le joint, il tient tout seul au cylindre ce qui facilite grandement la mise en place. Pour ceux qui envisagent d'acheter ce pot, je recommande de passer d'un pot d'origine à un Yasuni et de penser à augmenter votre gicleur principal.
Performances et fiabilité
En termes de performances, ce pot correspond très bien à mes attentes. J'ai noté de réels changements dans l'accélération et la vitesse de pointe après son installation. J'ai gagné environ 10 à 12 km/h en vitesse de pointe et j'ai ressenti une accélération bien plus franche. De plus, la consommation de carburant est restée correcte après l'installation. J'estime également le pot très fiable, avec une note de 8 sur 10 en ce qui concerne sa fiabilité.
Recommandations, suggestions et Conseils
Je recommande vivement ce pot aux utilisateurs quotidiens. C'est un pot qui ne fait pas trop de bruit et il est homologué. De plus, il s'adapte sur beaucoup de configurations moteur différentes ce qui est un grand avantage. J'ai utilisé les tutos de "Simon Chant du Cliquet" pour toute la mécanique sur mon Booster. Ils expliquent très bien comment changer les pièces de son 2 roues.
Je conseille aussi de monter un carburateur de 17,5mm et un kit 50 pour avoir de bonnes performances. Au niveau des couleurs de la cartouche, il existe plusieurs choix qui permettent d'améliorer l'esthétique de votre véhicule.
Enfin, en plus du pot, je recommanderais le montage avec un kit 50, un carburateur 17,5 et une variation petite plage, par exemple la polini.
Avantages du produit
Compatibilité: Le pot d'échappement Yasuni R est compatible avec les cylindres d'origine, kit 50 en fonte et en alu et kit 70 en fonte.
Polyvalence: Ce pot est très polyvalent et peut s'adapter sur plusieurs kits 50 et 70.
Performances: Il offre de bonnes performances notamment en terme d'accélération, de couple et de vitesse de pointe.
Prix: Au regard de ses performances et de sa qualité, son prix est tout à fait correct.
Inconvénients du produit
Pour les configurations moteur poussées avec des kits 70 en alu, il pourrait commencer à "brider" le moteur. Dans ce cas, il serait préférable d'opter pour le modèle supérieur, le Yasuni Carerra 16.
Bilan et note globale
Pour résumer, le pot d'échappement Yasuni R est un excellent choix pour ceux qui cherchent un pot polyvalent et compatible avec diverses configurations de moteur. Il offre de bonnes performances pour un prix tout à fait correct.
Il est surtout recommandé pour un usage quotidien car il ne fait pas trop de bruit et est homologué. Sa facilité d'installation est également un plus.
Note globale: 10/10
Besoin d'infos sur le pot d'échappement Yasuni R?
Salut les scooteristes!
J'ai récemment partagé mon expérience avec le pot d'échappement Yasuni R Black Edition sur mon MBK Booster. J'ai couvert tous les aspects, de l'installation à l'entretien, en passant par la performance et la fiabilité.
Si vous avez des questions spécifiques ou besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je serais ravi de partager plus d'infos!
Tritri_en_i
Pot échappement Yasuni R
Introduction
Note globale: 10/10Besoin d'infos sur le pot d'échappement Yasuni R?
0 réponse à cette question
