scooter mbk - yamaha quels réglages carburateur pwk 21 booster polini corsa 70 ?
galaga
Je voudrais passer sur un carburateur pwk 21 avec powerjet sur mon booster spirit 2003 mais je ne sais pas sur quels réglages commencer, si vous pouviez m'aiguiller (ha ha ha) ça serait sympa, merci d'avance.
configuration:
booster spirit 2003
cylindre corsa 70 fonte
pot malossi mhr
admission big valve polini + boîte à clapet v-force ou double clapets en V classique
transmission doppler 15/39  (28% plus longue) (avec carter transmission polini + bons roulements)
pack over range mhr alu avec embrayage & cloche doppler sx86
*variateur over range Stage6 (galets de 6,5gr)
vilebrequin doppler renforcé
allumage mvt DD (à +0.35) + grosse batterie
* : je suis passé sur un variateur Stage6 over range plutôt que sur celui du kit Malossi mhr car bizarrement impossible de fixer la noix de kick sur le filetage du vilebrequin, il manque quelques millimètres !
Je note que j'ai testé avec la nouvelle entretoise ("bague") derrière le variateur, sans, mais rien n'y fait il manque de la longueur, je n'ai pas assez de filetage pour accrocher la noix de kick... j'ai bien sur enlevé le système de démarreur électrique etc...
Modifié par galaga
Pièces en rapports :
76
Carburateur Polini CP 21 starter manuel
Carburateur Polini CP 21 starter manuel (105,00€)
105,00€
80
Carburateur Polini CP 21 (112,00€)
112,00€
80
Carburateur PWK Polini 34 mm
Carburateur PWK Polini 34 mm (166,00€)
166,00€
0 réponse à cette question
testmax
Concours Allumage ×
