Retour d'expérience sur le Carburateur PWK Polini 34mm par canne_.a._sucre pour MBK Nitro
Introduction
Bonjour la communauté scooter! C'est votre collègue "canne_.a._sucre" et aujourd'hui je vais partager mon expérience avec le Carburateur PWK Polini 34mm. C'est un véritable game-changer pour tous les passionnés de scooter comme moi. Voici donc un compte rendu de mon utilisation personnelle de ce produit.
  • Taille: 34mm
  • Marque: Polini
  • Type: Carburateur
  • Système PWK
De ce que j'ai pu remarquer, ce carburateur offre une excellente finition tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. L'amélioration de la performance du moteur après installation est notable, ce qui est particulièrement efficace pour les usages intensifs. De plus, si vous avez des connaissances en mécanique, l'installation et le réglage sont pratiquement un jeu d'enfant.
Configuration du véhicule
J'ai installé ce carburateur sur mon MBK Nitro. La préparation du bloc moteur est assez avancée avec une configuration comprenant un Bloc full préparation Nitro et 86 top Alu clapet Vforce 4 R, une transmission Malossi Alu, et un embrayage Doppler. Après l'installation du carburateur, j'ai ajouté un Bras drag Easyboost à ma configuration.
Le Carburateur PWK Polini 34mm est selon moi parfaitement adapté pour les pack 86 top alu. J'ai parcouru 1200 km sans aucun signe d’usure, dysfonctionnement ou fuite, et je ne peux que le recomander aux passionnés tels que moi qui cherchent à optimiser les performances de leur scooter.
Expérience avec Carburateur
En tant que "canne_.a._sucre", j'ai tenté l'installation du Carburateur PWK Polini 34mm sur mon propre MBK nitro. Le résultat s'est avéré être bien au-delà de mes attentes. Je ne suis pas nouveau dans le game des carburateurs, ayant précédemment testé la marque Sonworld, mais ce Polini se distingue véritablement.
L'installation s'est déroulée sans accroc. Les instructions fournies avec le produit étaient claires, simples et précises. Pour ce qui est des réglages, je n'ai rencontré aucune difficulté, du moment que vous avez les connaissances de base. Pour l'installation, je mettrais un 10/10 et pour les réglages un 9/10.
Après avoir parcouru 1200km avec ce carburateur, j'ai noté une nette amélioration des performances de mon moteur. Du côté de la consommation, j'ai noté une différence avec le robinet gros débit. En termes de consommation, j'attribue un 9/10. Et après 1200km, aucune usure à signaler ni de problèmes de fuites ou dysfonctionnements.
Comme amélioration pour ce produit, j'aimerais suggérer à Polini de travailler sur le débit d’essence. Pour ceux qui sont nouveaux dans l'utilisation de ce type de carburateur ou dans la modification de scooters, ma suggestion serait de toujours se référer au manuel d'installation fourni pour éviter toute erreur pendant l'installation.
Recommandations d'utilisation, de réglage et d'installation
Je recommande vivement ce carburateur, notamment pour les packs 86 top alu, avec une configuration similaire à la mienne. Si vous êtes un bricoleur, l'installation et les réglages seront de pur plaisir. Je donne à ce produit une note globale de 10/10.
Comparatif avec d'autres modèles et recommandation
Je l'ai comparé à un autre modèle de la marque Sunworld que j'ai essayé précédemment, et je peux honnêtement dire que le Carburateur PWK Polini 34mm était à la hauteur, voire meilleur. Je suis certain que je le rachèterai en cas de besoin, la concurrence étant forte notamment avec le SNW.
Avantages du produit
  • Installation simple : L'installation du Carburateur PWK Polini 34mm est simple avec des instructions nettes et précises fournies avec le produit.
  • Amélioration desPerformances : Une amélioration nette des performances du moteur a été notée après l'installation.
  • Excellent rapport qualité-prix : Ce carburateur offre un excellent rapport qualité-prix avec une note de 10/10.
  • Bonne consommation : Une bonne consommation de carburant a été constatée avec ce carburateur, surtout avec le robinet gros débit.
  • Durabilité : Après 1200km d'utilisation, aucune usure ni dysfonctionnement n'ont été notés.
Inconvénients du produit
  • Débit d’essence : Le débit d’essence pourrait être amélioré pour ce produit.
Bilan et note globale
En tant que membre "canne_.a._sucre" sur ce forum, j'ai été ravi de partager mon expérience avec le Carburateur PWK Polini 34mm. J'ai trouvé que ce carburateur se distingue véritablement par rapport à d'autres que j'ai testés, comme par exemple la marque Sonworld. Je lui attribue une note globale de 10/10. Je recommande ce carburateur, et sans aucun doute j'en rachèterai un, surtout qu’il offre une concurrence significative au SNW.
Des questions sur mon expérience avec ce Carburateur PWK Polini 34mm?
N'hésitez pas à les poser en commentaire, je serai ravi de partager davantage avec vous!
0 réponse à cette question
