Carburateur PWK 19 mm MotoForce
Salut les Fans de Scooters, c'est Tritri_en_i ici !
Il il y a peu de temps, j'ai testé un produit assez intéressant que je souhaite partager avec vous. C'est le Carburateur de type PWK de chez Motoforce Racing en 19mm.
Caractéristiques principales du produit :
  • Carburateur de type PWK
  • Fabriqué par Motoforce Racing
  • Disponible en plusieurs tailles de 19 à 34 mm
Concernant ma configuration de véhicule de type scooter :
J'ai installé ce produit sur un MBK Booster de 2012, avec une configuration moteur assez sportive : un mbk booster en 70 Athena sport en axe de 12mm avec un vilebrequin Doppler endurance, variateur Polini hi speed, embrayage Polini 3G Evo ressort d'embrayage jaune Malossi ressort de poussée jaune Malossi un pot Yasuni R et une boîte à air préparée.
Grâce à la facilité d'installation et au guide d’utilisation fourni qui était très clair, je suis fière d'annoncer que depuis les 2000 km où j'ai installé ce carburateur, j'ai remarqué une amélioration significative des performances du moteur. Toutefois, j'ai constaté une légère augmentation dans la consommation de carburant, néanmoins, ceci est compensé par l’excellent rapport qualité-prix du produit. Le fait d'avoir un accès simplifié au gicleur principal pour des réglages plus faciles est un véritable plus pour moi.
Je suis tellement satisfait de ce produit que je le recommande surtout pour des kit 50 en alu et des kit 70 en fonte et en alu. L’absence des signes d’usures même après une utilisation prolongée ainsi que l’excellence du rapport qualité-prix sont vraiment remarquables.
La cerise sur le gâteau, c'est que je serais ravis de racheter ce produit pour passer d'un carburateur de 19mm à un de 21mm qui serait plus adapté à ma configuration moteur. Pour finir, j’aimerais juste dire que ce carburateur est tout simplement impeccable et il mérite bien une note de 8/10. Allez-y, faites vous plaisir et essayez-le!
Expérience avec Carburateur PWK
Salut tout le monde ! Ici Tritri_en_i, et je vous présente mon expérience avec le Carburateur PWK. J'ai choisi ce carburateur en particulier pour booster mon MBK de 2012, et franchement, c'était un super choix. J'ai parcouru environ 2000km avec ce nouveau ajout à mon véhicule et l'amélioration des performances du moteur a été sensationnelle. En termes d'amélioration, je donnerais une note de 8 sur 10.
J'ai installé moi-même ce carburateur, et je dois dire que c'était plus simple que prévu. Les instructions fournies étaient vraiment claires et utiles, et j'ai évalué l'installation à un impressionnant 9 sur 10. De plus, concernant les réglages, je n'ai pas eu de difficultés importantes. Je donnerais également un 8 de note à ce critère.
Comme mentionné précédemment, les performances du moteur se sont améliorées de manière significative depuis l'installation de ce carburateur. Cependant, j'ai noté une légère augmentation de la consommation de carburant. Néanmoins, je crois vraiment que les améliorations apportées compensent largement cette petite hausse de consommation, que j'évalue à 8. En outre, la fiabilité de ce produit est excellente, et je n'ai remarqué aucun signe d'usure jusqu'à présent.
Personnellement, je pense que le produit est impeccable comme il est. C'est sûr, quelques optimisations peuvent toujours être réalisées, mais globalement, il répond très bien à mes attentes. Mon conseil à vous : pensez bien à vérifier la compatibilité de ce carburateur avec votre engin avant de l'acquérir.
Recommandations d'utilisation, de réglage et d'installation
Je recommande ce carburateur surtout sur les kit 50 en alu et sur les kit 70 en fonte et en alu. L'installation étant assez simple, je dirais que vous pouvez le faire par vous-même, à condition de suivre attentivement les instructions. Pour le réglage, je vous conseille de ne pas hésiter à ajuster les gicleurs en fonction de vos besoins pour obtenir les performances souhaitées.
Comparatif avec d'autres modèles et recommandation
Avant celui-ci, j'ai testé le 17,5 de chez Dell'Orto. En comparaison, je ne peux pas vraiment dire lequel est le meilleur, car ils n'ont pas le même diamètre ni le même type de boisseau. Mais ayant été très satisfait par le Carburateur PWK, je serais tout à fait prêt à le racheter, peut-être dans une autre version comme le 21mm qui serait plus adapté à ma configuration moteur.
Avantages du produit
  • Performance : Un gain significatif de performance a été remarqué par rapport à d'autres carburateurs.
  • Installation facile : Le processus d'installation est simple et les instructions fournies sont claires et utiles. Le score d'installation est à 9/10.
  • Réglage facile : Ce carburateur ne présente pas de difficulté majeure en termes de réglages, d'où un score d'8/10.
  • Rapport qualité-prix : Ce produit offre un excellent rapport qualité-prix, jugé à 9/10 par rapport à d'autres produits du même type.
  • Durabilité : Ce carburateur est très durable et n'a encore montré aucun signe d'usure après 2000km.
Inconvénients du produit
  • Consommation de carburant : Une légère augmentation de la consommation de carburant a été remarquée, jugé à 8/10.
  • Comparaison : Il est difficile de le comparer à d'autres carburateurs de diamètre et de type de boisseau différents.
Bilan et note globale
L'expérience avec le Carburateur PWK a été très satisfaisante. L'installation et les réglages ont été simples grâce aux instructions claires fournies. Les performances du moteur ont subi une amélioration notable, bien que la consommation de carburant ait légèrement augmenté. Le produit offre un excellent rapport qualité-prix et est hautement recommandé pour les kits 50 en alu et les kits 70 en fonte et en alu. La note globale donnée à ce carburateur est de 8/10.
Avez-vous des interrogations sur mon expérience avec le Carburateur PWK ?
N'hésitez surtout pas à poser vos questions, je suis ici pour partager mes connaissances et vous aider à faire un choix éclairé !
0 réponse à cette question
