Jonway Aztral 125 - Problème électrique
Mathiouams
Bonjour à tous :)
J'ai récemment récupéré un scooter chinois 125 de marque Jonway modèle Aztral de 2010. Il n'avait pas tourné depuis 5 ans, j'ai donc fait une remise en route basique (changement de carburant, vidange, batterie neuve, changement du fusible), il tourne bien en démarrant au kick.
Seulement il a un problème électrique : je n'ai rien qui s'allume (clignotants, phares, feux stop, klaxon), et le démarreur ne s'enclenche pas non plus. J'ai juste l'horloge qui fonctionne !
J'ai testé avec une autre batterie, même problème.
J'ai déjà démonté l'avant pour vérifier si je ne voyais pas de câble cramé ou autre, mais rien du tout.
A savoir que lorsque j'ai raccordé la batterie la première fois, j'ai essayé le démarreur et le câble de masse a chauffé, je n'ai plus d'étincelle depuis.
Si jamais quelqu'un a une idée...
Merci à tous :)
