autre scooter Plus d étincelle
Franfaow
Salut à tous
voilà j'ai un booster de 2007 que j'ai récup y as un an…
depyis 2 semaines plus rien ,pas d étincelle sur la bougie…
j'ai changé la bougie,le cdi,la bobine et l anti parasite et l allumage…(mais je ne sais pas si il y a un réglage sur l allumage…
et tours rien
y aurais t il une âme charitable
Salut, je suis pas mécano mais je peux te conseiller de vérifier t’as masse , si pas de faux contact au niveau des cosses puis l’oxydation qui peut s’installer dans les fiches du faisceau. Regarde aussi le faisceau si il n’y pas de fissures sur l’isolant des câbles.
il y a 52 minutes, Chok a dit :
merci pour ta réponse
comment faire pour vérifier la masse?
en ce qui concerne le faisceau il est neuf car je l ai changé il y a peu…
pour l oxydation je vais regarder et je posterai si ça a changer quelque chose
