Thunder Posté(e) le 29 octobre 2024 Signaler Posté(e) le 29 octobre 2024 Bonjour à tous je vous explique J’ai une sherco et je n’arrive à rien avec son électricité la moto démarre l’alternateur allaire de fonctionner mais quand je branche le câble d’alternatif au redresseur je mesure en sortie de redresseur entre 5 et 0 V ça varie beaucoup je ne comprends pas cette perte de charge si jamais je viens de changer mon régulateur donc je pense pas que ce soit ça merci de votre lecture
EcchoRider Posté(e) le 30 octobre 2024 Signaler Posté(e) le 30 octobre 2024 Hello, Déjà contrôle tes bobines. La résistance en Ohm de chaques bobines et la tension AC que tu sors de chaques bobines à 2000 et 5000ou 6000 tr/min. après tu branches ton redresseur et tu tests la tension DC à vide et en charge.
