scooter chinois Panne KYMCO 4T Euro4
Popey72000
Je me permets de vous écrire car je suis un peu désespéré, j’ai acheté il y a deux mois un KYMCO agility 50 renouvo naked euro4 de 2018, il a 4500 bornes et ne démarrait plus.
Je suis en suspension de permis donc je ne voulais pas mettre beaucoup dans un scooter, mon problème est le suivant, quand je l’ai acheté il ne démarrait pas, après avoir réglé un peu la vis de richesse changer la bobine bougies et changer le démarreur et son pignon, il démarre, tient le ralenti.
 2 problèmes surgissent, le premier est que mon pignon de démarreur ne « tient » pas dans le carter, au début il vrillait, j’ai donc changé le carter, ça a fonctionné une fois et là le démarreur tourne dans le vide, donc je suppose qu’il s’est encore désaccoupler du démarreur.
Deuxieme problème, le scooter monte en vitesse si je m’arrête à demi poignée de gaz, passer la deuxième moitié le scooter se noit et cale, le carburateur est neuf j’ai remis un gicleur principal neuf en 85 comme indiqué d’origine.
Voilà mes deux soucis
bonne soirée
