Salut à tous, c'est Nathan.po. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience avec l’allumage MVT DD pour Minarelli AM6 avec batterie. J'ai installé cet allumage sur ma méca-boîte, une Bêta track de 2014. J’ai choisi cet allumage pour sa réputation d’amélioration de performances, bien que mon expérience soit mitigée, et j'espère que cette revue pourra vous aider à faire votre propre opinion.
Type: Allumage à rotor interne
Marque: MVT
Modèle: MVT Premium DD (Avec boîtier CDI)
Compatibilité: Minarelli AM6, Béta, HM, MBK, Yamaha, etc.
Configuration du véhicule
Ma configuration est plutôt sportive et évoluée, destinée à la compétition. Pour donner plus de détails, j'ai une Bêta Track de 2014 avec un moteur de configuration suivante :
Cylindre : 88, Stage6
vilebrequin : Top Performances
Allumage : MVT DD
carburateur : Stage6, Diamètre 28mm
Boîte à clapets : Top Perf
Pipe d'admission : Most
Embrayage : Renforcé KRM
Jusqu'à présent, j'ai parcouru environ 1000 kilomètres avec cette configuration. Je précise que j’utilise ma méca-boîte principalement pour un usage sportif et la compétition.
Expérience avec Allumage à rotor interne
La mise en place de l'allumage à rotor interne MVT DD s'est faite sans l'aide d'un professionnel. Les instructions fournies étaient claires et m'ont beaucoup aidé. Cependant, le processus d'installation nécessite une précision extrême, en particulier lors du calage de l'allumage. Pas une tâche facile, mais réalisable en faisant preuve de patience et de prudence!
L'installation confortée par une note de 7/10 s'est bien passée. J'ai suivi les conseils de mon père et des tutoriels sur YouTube pour le calage de l'allumage. En ce qui concerne les réglages, j'ai dû passer environ 45 minutes à tester, régler et tester à nouveau pour trouver la valeur optimale. Globalement, je dirais que c'est une tâche moyennement facile avec une note de 5/10.
Le plus grand avantage de ce changement a été l'amélioration notable des performances du moteur. Ma méca-boîte est devenue plus nerveuse avec un meilleur ressenti à l'accélérateur. J'évalue la performance de couple et d'accélération à un convaincant 10/10 et la performance de vitesse de pointe à un impressionnant 9/10. Cela dit, la solidité de l’allumage m’a déçu, ce qui m’a amené à ne donner qu’une note globale de 3/10.
Si je pouvais suggérer des améliorations pour ce produit, ce serait certainement sur sa durabilité. Il est nécessaire de rendre ce produit plus résistant pour éviter qu'il ne se brûle. Pour ce qui est du conseil, je recommande de prendre le temps nécessaire pour l'installation, en particulier le calage de l'allumage. Faire confiance à des professionnels et des tutoriels pour obtenir le meilleur résultat possible.
Recommandations d'utilisation, d'achat
Personnellement, j'ai acheté mon kit allumage sur une boutique e-commerce que je ne spécifie pas ici mais qui propose des pièces d’origine de qualité. J'ai évalué le magasin à 5/10, mais je n'aime pas trop leurs pièces « sport ». Cependant, pour ceux qui cherchent des pièces de performance, j’ai une bonne adresse à vous donner : faites un tour sur Maxiscoot, elle offre plus de choix et ne m'a jamais déçu.
Comparatif avec d'autres modèles et recommandation
Je n'ai pas testé d'autres modèles d’allumage avant celui-ci. J'ai choisi la référence MVT DD car elle m'a été vivement recommandée. En passant, j'ai hésité avec le Stage6. Malgré ma bonne et mauvaise expérience avec cet allumage, je ne pense pas le racheter à cause de sa durabilité insatisfaisante. Cependant, il pourrait très bien s'adapter à d'autres configurations.
Avantages du produit :
Améliore les performances du moteur, rend la moto plus nerveuse avec un meilleur ressenti à l'accélérateur
Installation faisable soi-même avec des instructions claires
Disponibilité d'aide supplémentaire à travers des tutoriels sur YouTube
Analyse globale positive des performances d'accélération (notée à 10/10) et de vitesse de pointe (notée à 9/10)
Inconvénients du produit :
Manque de solidité dans la durée, pouvant conduire à la brulure du produit
La mise au point du calage de l'allumage exige une extrême précision
Le réglage n'est pas des plus faciles (noté à 5/10)
Bilan et note globale :
En somme, l'allumage MVT DD pour Minarelli AM6 a des points forts indéniables : il booste réellement les performances du moteur et son installation est bien facilitée par des instructions claires et des tutoriels en ligne. Néanmoins, sa durabilité est un point faible considérable qui ne peut être négligé. Malgré mes essais, l'allumage s'est révélé moins solide à l'utilisation que ce à quoi je m'attendais, ce qui m'a conduit à lui attribuer une note globale de 3/10.
Vous avez encore des questions sur l'allumage à rotor interne MVT DD pour Minarelli AM6 ?
Alors n'hésitez pas, je suis là pour vous aider, lancez-moi vos interrogations !
Nathan.po
Allumage mécaboîte à rotor interne MVT DD (Digital direct)
Introduction
0 réponse à cette question
