kamikaz Posté(e) le 7 mai 2012 Signaler Posté(e) le 7 mai 2012 Bonjour a tous. Tout a l' heure, en revenant de l'école, je roulais ( a 90km/h, j'ai un pot yasuni et un variateur polini c'est tout..), je me suis arreté a un carrefour et la mon scooter s' est arreté.. J'ai ensuite esseillé de le pousser.. J'ai eu du mal car il y avait de la compression (je ne sais pas pourquoi), j'ai donc poussé plus fort car j'etais au millieu du carrefour, et la il a redémarré quelques secondes.. Ensuite j'ai enlevé mon casque, j'ai tenté de le redémarrer en kickant, et il a repris.. Et j'ai roulé 2-3 km jusque chez moi.. En rentrant, j'ai remarqué qu'il y avait de l'huile ki sortai de mon pot.. Quelqu' un pourrait- il m'aider s'il vous plait ?
Tkr-Alex-44 Posté(e) le 7 mai 2012 Signaler Posté(e) le 7 mai 2012 Il a combien de kilomètres ton scoot ?
alex du 59 Posté(e) le 7 mai 2012 Signaler Posté(e) le 7 mai 2012 Salut il as calé quoi ensuite il rouler bien ? peut être quelqun qui aurrait toucher a ton carburateur ralentie par exemple
kamikaz Posté(e) le 7 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 7 mai 2012 Salut il as calé quoi ensuite il rouler bien ? peut être quelqun qui aurrait toucher a ton carburateur ralentie par exemple Non non, j'ai été a l'école, et il y a un parking pour les scoot et avant de partir je l' ai laissé tourner 2-3 minutes, et avant ca ben jme suis arreté a des feux rouge.. Donc c'est pas un problème de ralenti.. Ce qui ma semblé bizarre c'est qu'il ai redémarré simplement en le poussant.. Et aussi que j'ai de lhuile qui sorte de mon pot..
alex du 59 Posté(e) le 7 mai 2012 Signaler Posté(e) le 7 mai 2012 est il fait quoi actuelement ? pour l huile qui sort du pot il y en as toujours un peu sinon si vraiment beaucoup peut trop riche ou clapet qui rest ouvert
kamikaz Posté(e) le 7 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 7 mai 2012 est il fait quoi actuelement ? pour l huile qui sort du pot il y en as toujours un peu sinon si vraiment beaucoup peut trop riche ou clapet qui rest ouvert Bah jsui rentré et j'ai pas osé rerouler ak.. Vais aller faire un tour maintenant avec.. a mn avis c'est possible.. je regarderai l'etat de ma bougie quand je trouverais une clé a bougie.. Mais un mélange trop riche justifierai pas le stoppage si ? J'ai vraiment cru que javais serré, parce que par moment la roue ne tournai plus..
alex du 59 Posté(e) le 7 mai 2012 Signaler Posté(e) le 7 mai 2012 peut être une amorce regarde la couleur de ta bougie
Joachim84 Posté(e) le 7 mai 2012 Signaler Posté(e) le 7 mai 2012 Amorce de serrage ;) Regardd ton cylindre ;)
alex du 59 Posté(e) le 7 mai 2012 Signaler Posté(e) le 7 mai 2012 démonte est verifie la couleur de ta bougie déjà sinon regarde aussi ton cylindre si il a pas de rayure est piston pareil c'est peut être rattrapable si c'est sur le piston est léger
kamikaz Posté(e) le 7 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 7 mai 2012 Merci les gars, tout l'heure, je suis sorti de mon garage sur mon scooter, j'avais juste mi le contact, et j'ai ressenti la compression et il a failli prendre.. ( comme une voiture que l'on démarre en mettant une vitesse et en poussant..) Ca ne ma jamais fait ca avant.. Et ensuite j'ai kické, il a prit et il avancait tout seul !!!
tntgrido Posté(e) le 7 mai 2012 Signaler Posté(e) le 7 mai 2012 Merci les gars, tout l'heure, je suis sorti de mon garage sur mon scooter, j'avais juste mi le contact, et j'ai ressenti la compression et il a failli prendre.. ( comme une voiture que l'on démarre en mettant une vitesse et en poussant..) Ca ne ma jamais fait ca avant.. Et ensuite j'ai kické, il a prit et il avancait tout seul !!! salut, si il avancé tout seul c'est peu être que ton régime pour le ralentie est trop haut, roule pas trop sa peu être dangeureux
kamikaz Posté(e) le 7 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 7 mai 2012 salut, si il avancé tout seul c'est peu être que ton régime pour le ralentie est trop haut, roule pas trop sa peu être dangeureux Non non, je m'y connais quand même :P .. Si c'était ca je l' aurais remarqué.. Ha oui, quand je mettais les gazs il n'avancait presque pas.. puis après ca a été.. C' est vraiment bizarre.. Je regarderai mon cylindre jeudi a l'école.. (suis en mécanique automobile..)
tntgrido Posté(e) le 7 mai 2012 Signaler Posté(e) le 7 mai 2012 ba a mon avis ton cylindre est hs si c'est pas le régime sa le fesait a un pote en booster
kamikaz Posté(e) le 7 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 7 mai 2012 ba a mon avis ton cylindre est hs si c'est pas le régime sa le fesait a un pote en booster Si c'est lecas je mets un cylindre et piston plus gros :P. Fin je sais pas si c'est le bon plan en fait vu que c' est un AC.. Si déjà ca ma fait ca avec ceux d'origine..
Xiikon Posté(e) le 7 mai 2012 Signaler Posté(e) le 7 mai 2012 le seul truc qui me parait bizar dans tout ca c'est que, c'est une embrayage centrifuge alors expliquez moi comment lors du moteur coupé quand il tourne la roue le moteur tourne aussi .... on peux m'expliquer?
kamikaz Posté(e) le 7 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 7 mai 2012 le seul truc qui me parait bizar dans tout ca c'est que, c'est une embrayage centrifuge alors expliquez moi comment lors du moteur coupé quand il tourne la roue le moteur tourne aussi .... on peux m'expliquer? Si ca marrive encore dmain matin en allant a l'école je film ;).. Sur ce, je vais dormir.. Bonne nuit
Xiikon Posté(e) le 8 mai 2012 Signaler Posté(e) le 8 mai 2012 (modifié) bah c'est pas normal en tout cas , ton embrayage doit avoir un défaut ca peut être pour ca que ton moteur sest arrêter ( comme sur un moteur a vitesse manuel, tu t arrête sans embrayer avec une vitesse donc ) Modifié le 8 mai 2012 par Xiikon
Invité Posté(e) le 8 mai 2012 Signaler Posté(e) le 8 mai 2012 Si ton scoot démarre à la poussette, un truc doit bloquer l'embrayage. Démonte le carter et regarde si tout est ok.
