J’ai un souci de démarrage avec mon scooter Aprilia Atlantic 125 (même moteur que les Piaggio X9 je crois).
Cet hiver je l’ai démarré pour recharger un peu la batterie. Il a démarré, a tourné un peu puis a calé. J’ai voulu relancer le moteur et là seulement le clac du relais de démarreur.
Ah… chose importante peut-être : 1 à 2 semaines avant, je l’avais démarré et je ne comprenais pas le bruit que j'entendais. Il m’a fallu 30 secondes pour comprendre que le bouton du démarreur était resté enclenché… Le démarreur a donc fonctionné pendant 30 bonnes secondes sur un moteur démarré.
Au final :
- j’ai acheté une nouvelle batterie : toujours le clac
- j’ai acheté un relais de démarreur : idem
- j’ai ponté les 2 cosses du relais plusieurs fois : rien du tout, le démarreur ne s’enclenchait pas…
… puis à la ± 6ème fois que je les pontais, le démarreur s’est enclenché et le scooter a démarré.
Le démarreur était resté collé ?
Qu’en pensez-vous : il faut le changer ?
Il a été très abîmé par les 30 secondes
Trop vieux, etc.
Merci pour l’aide
Paul
