antoine09 Posté(e) le 5 mai 2025 Signaler Posté(e) le 5 mai 2025 Bonjour, j'ai acheté une fantic casa de 2019, avec 29000km, moteur Am6, quand je l'ai acheté la fuite au niveau de biellette était présente, alors j'ai changé le câble car il tirer trop a mon gout sur la biellette, j'en ai profiter pour changer le joint spy et la biellette, hors après avoir re-testé sur un trajet, la fuite était encore présente (mais huile uniquement) , quand je l'ai acheté le liquide qui fuyait était ce qu'on appel de la mayo (eau + huile) et en démontant le carter ce mélange était aussi présent dans la boîte, part doute j'ai changé le joint spy pompe à eau et les joint du carter embrayage et pompe à eau. Malheureusement pour moi, le problème persiste, je fais 30km part jour pour aller et revenir du travaille, donc pour l'instant je remet un peu tuile quand je rentre le soir. J'ai parcouru les forum, et il y a des personne qui parler d'un appel d'air du a un joint moteur, tel que le joint de culasse entre moteur et bas moteur ou le joint entre pompe à eau et moteur, mais j'ai déjà changé celui ci donc ce weekend je vais changer le joint de culasse et vérifier les joint haut moteur pour voir si cela change quelque chose. On m'a parler aussi d'un carter déformé, comment je peux le constater et est ce que il y a une solution appart de changer de carter ? En attendant, est ce que quelqu'un a déjà eu le même problème ou aurait une idée d'où le problème pourrait venir ? Merci pour vos réponse, j'ai essayé d'être le plus claire et de donner le maximum de détail, si j'en ai oublié, demandez moi je répondrais au plus vite. Bonne journée a vous.
