scooter peugeot quel kit faut-il mettre sur un ludix trend ?
ludix92
bonjour j'aimerais mettre un kit sur mon ludix mais je ne sais pas du tout si je doit mettre un 50 ,70 ou80 ... j'aimerais aussi s'avoir ce qu'il faut que je change si je kit mon scooter ( carburateur pot vilebrequin etc) et s 'avoir si il y a des risque si je le kit merci de m'aider :)
Pièces en rapports :
76
Kit cylindre Malossi Fonte 70 Peugeot Ludix LC
Kit cylindre Malossi Fonte 70 Peugeot Ludix LC (235,00€)
235,00€
75
Kit Cylindre piston Polini fonte Ø40 mm 50cc scooter
Kit Cylindre piston Polini fonte Ø40 mm 50cc scooter (145,00€)
145,00€
75
Kit cylindre 1Tek Origine fonte pour scooter 50cc
Kit cylindre 1Tek Origine fonte pour scooter 50cc (22,00€)
22,00€
Recherches associées : kit peugeot , Cylindre scooter , Cylindre Peugeot , kit ludix
3 réponses à cette question
le mieux c'est de commencer avec un 50alu ou 70fonte et ensuite tu met un variateur stage6 pot type s3r yasR ou pro replica carburateur 17.5 ou 19 et pour le vilebrequin je sais pas ce que vaut l'origine peugeot
<--Pubok 8579-->
