Zeerkat Posté(e) le 6 août 2025 Signaler Posté(e) le 6 août 2025 (modifié) Bonjour j'ai besoins d'aide pour un problème électrique sur mon zip. J'ai récemment changer tout ce que je pensais devoir changer pour avoir de l'électricité dans le scoot, régulateur de tension et stator. Tout marcher parfaitement au début phare clignotant et démarreur électrique nickel. Mais 2 3 jours après je constate que j'ai plus de démarreur et que mes voyant compteur s'allume plus quand je met le contact et font des truc chelou quand je roule s'allume et clignote pour rien, relou mais ça passe ensuite le soir même je me rend compte que mes feu av et ar fonctionne 1 jour sur 2 j'ai que le feu stop. Maintenant j'ai plus de phare av ni ar j'ai les clignotant qui clignote bizarrement en fonction du régime moteur et mon feu stop clignote avec le clignotant. Autre truc bizarre mes voyant compteur(essence et huile) s'allume plus ou moins fort au ralenti et s'éteigne presque quand je monte en régime, le voyant clignotant s'allume 1 fois sur 10 sinon quand je les mets c'est les voyant d'huile et d'essence qui clignote. voilà si sa parle a quelqu'un je suis preneur j'ai vu que sa pouvais être le fusible j'espere que c'est ca, mais je me questionne sur le fait d'avoir mis un régulateur de tension motoforce et pas origine piaggio y serais pour quelque chose Merci beaucoup Modifié le 6 août 2025 par Zeerkat
