GC13 Posté(e) le 13 août 2025 Signaler Posté(e) le 13 août 2025 Bonjour,Suite à un bruit de casserole sur la roue arrière, j'ai démonté le carter de transmission de la roue arrière... Et la le constate que le roulement qui supporte le pignon central côté carter est mort.Le truc c'est qu'il faut identifier la cause...Je me suis aperçu que le moyeu de roue arrière à un très léger jeu latéral, sur son axe de sortie de transmission, au niveau des cannelures.Est-ce que cela peut être la cause ?faut il songer à remplacer le moyeu, ainsi que son axe ?faudra t'il changer aussi tous les autres roulements de pignons à gauche et droite du pignon central ?Si vous avez un MP3 500, pourriez vous essayer de bouger la roue latéralement sur son axe, et me faire un retour s'il vous plaît ?Merci d'avance à ceux qui pourront me répondre.Cdlt,
