Bonjour, j’ai un problème avec mon piaggio liberty Cadre 50 Moteur 125 (faisceaux compteur etc 125 rien de shunter ou quoi )
J’ai eu un problème la premier fois au niveau d’un fusible qui a crame le même à chaque fois que je suis deux dessus et que je prend des bosses (toujours à deux jamais tout seul) et au bout d’un moment même tout seul le fusible crame donc la pompe à essence se coupait et hier le scooter démarrer correctement sur béquille et une fois enlever il cale alors j’ai essaie pareil sans la béquille il démarre mais avec une forte pression à l’arrière pareil. Donc j’ai poncer mes masses, mon cadre. Rien. J’ai ouvert mes gaines au niveau de l’arrière rien aussi. Maintenant quand je met le contact le relais de démarreur fait clic clic lentement 1 fois puis 1 fois quand j’enclenche le démarreur j’ai essayé avec une batterie de voiture qui marche rien.
J’aurais besoin d’aide ou de conseil sur ce problème si je dois changer le faisceau etc.
User1111
Merci.
0 réponse à cette question
