Salut tous le monde.
J'ai un problème avec mon zip 4t 50 euro 4.(i jection)
Sur la dernière plage d'accélération(quand je suis à fond) j'ai comme un "trou" voir même une perte de puissance.
J'ai pensé que c'était normal sachant que ces scoot sont bridé. J'ai donc monté un ecu malossi. Le scoot roule mieux j'ai gagné en vitesse mais toujours le même problème à fond.
Es ce que cela pourais venir d'une tension de batterie trop faible ,  ou une défaillance du catpeur tps ?
  • 2 semaines plus tard...
Cela ressemble à une erreur de richesse qui provoque une coupure, essentiellement lorsque la pleine puissance à plein régime, le carburant est insuffisant et coupe ensuite l'allumage pour éviter les dommages causés par une combustion pauvre. Cela pourrait également être une suralimentation excessive, par exemple une défaillance du wastegate - une suralimentation provoque une coupure pour protéger à nouveau le moteur. Cela pourrait également expliquer le capteur de suralimentation défaillant car il a lâché lors d'une suralimentation ?
https://tutuapp.uno/ , https://9apps.ooo/
Le 02/03/2026 à 12:20, imyaoutt a dit :
Merci pour ta réponse, je vais suivre ces quelques pistes pour essayer de solutionner mon problème.
