bonjour j'ai un stunt 2009 qui a eu une panne resente j'ai changer les joints moteurs j'ai remis des galets une nouvelle courroie mais selon mon embrayage les patins sont lisse (sans embrayage mon scoot démarre et quand je remet l embrayage le scoot a envie de démarrer mais il ne démarre pas) de quoi peut provenir la panne??? est-ce que c'est l'embrayage les ressorts de poussées ou la cloche?
re j'ai toujours le même problème avec mon scoot mais des que je mais l embrayage et que je veux kicker sa devient dur et il y a pas moyen de démarrer je suis perdu que dois je faire merci pour les réponse
c'est pas normal que avec ton embrayage monter tu y arrive pas a le démarrer
parce que l embrayage n empeche pas un scoot de démarrer
tu as de la compression
l essence arrive bien
l étincelle aussi
bougie neuve ou presque
oui j'ai de la compression oui l'escence arrive bien au carburateur et j'ai bien de l allumage vu que j arrive a démarrer sans embrayage mais mon problème je ne comprend pas pourquoi des que mon embrayage montée au bout de 3 ou 4 coup de kick ma courroi durcie sur l embrayage et plus moyen de kicker merci de me répondre
  • 2 semaines plus tard...
bref tous dabor bon soir mon problème embrayage et régler mais après un vient deux j'ai démontezr mon moteur en deux pour changer mais join spy et mais roulement vilebrequin jusque la pas de souci j'ai mais nouveau joint spy et mais roulement mais mon probl;eme c'est que mais ancien roulement sont sur mon vilebrequin ma question et comment enlever mais roulement sans le machin qui sert à faire un forcing j'ai regarder sur le net et il me dise de le chauffer avec un chalumeau ou un decapeur termique moi j'ai essayer avec un termique vu que j'ai que sa sous la main mais rien na faire comment faire
tu chauffe tes carter est tu te sert d une douille adapter est tu tape dessus de l autre coté attention a l exterieur du roulement pas a l interieur est ca devrait s enlever
sinon tu chauffe les carter tu laisse le vilebrequin 1 h au congelo est tu les laisse decu quoi tes roulement tu as juste a chauffer tes carter est mettre le vilebrequin geler dedans ça va rentrer tout seul
