bonjour, j'aurais besoin d'aide pour régler ma variation, j'ai le multivar avec les galets 7,5, Mais je depasse pas les 70km/h. J'ai tout fait jusqu'a 4gr et toujours pareil. Je devrais mettre plus lourd ? Aussi ma courroie n'est jamais montée jusqu'en haut.
configuration dans la signature.
Merci ^^
11 réponses à cette question
c'est ecrit la haut full blanc pour ton pot full jaune est bien mieux c'est un pot pour moyen haut régime
donc full jaune malossi ou que le pousser jaune si avec les blanc a l embrayage il part bien est galet autour de 5 gr fait le test du trait si ca change pas
c'est le carburateur tu es trop riche ton carburateur est bien régler ?
Modifié par alex du 59
ok tu as quel configuration carburateur de combient gicleur aiguille vis de richesse a combient ect... boîte à air ou cornet
carburateur de 12, gicleur de 100, boîte à air prépa, et j'ai pas encore reusi a régler le carburateur, je vais tout faire samedi
