Bonsoir , j'avait déjà fait un post par rapport au même problème . Le problème a disparu puis il est revenu ! J'ai changer l'antiparasite mais il bouge toujours donc je me demande si sa serait pas la bougie qui serait morte. Le scoot broute et ne dépasse pas les 35 et broute vers 15 20 et j'entend un bruit venant du cartére de kick comme si quelque chose était expulser ça fait comme une explosion d'air. Si je mes la poignée de gaz à fond le moteur se coupe petit a petit et quand j'arrête il repart. j'ai mis le plein samedi donc je roule au mélange et j'ai mis 4- 5 dose d huile Total 2 temp semi synthé voilà le bidon : ( plus un photo du doseur dsl mauvaise qualité.. j'ai mis 4 dose pour 5 litre donc je sait pas si j'en est trop mit..) Merci d'avance :)
La Bifle parlons-en :D2
normalement pour 5 litres du doit mettre 200ML je crois !
