Bonjour j'ai le pot doppler RR7 et il y a 1semaine je les démonté pour le polir je les fini il y a 2jour je les monté hier et aujourdui je viens de me rendre compte que quand je bouge le corp du pot sa bouge vers le cylindre je sais pas si cet normal avant de le démonté j'avais pas regarder si il bougé et enfete le corp du pot et en 2 partie vers la fin il a 2ressort quil tien donc je sais pas si cet sa qui fait bouger et est-ce que cet normal merci de me répondre ça me fait peur ...
11 réponses à cette question
Tout et bien vissé à fond ... :'( je me demendé si sa venez pas des ressort qui racorde le corp au petit embout qui va jusq'au cylindre parce que si je me souviens bien avant il boucher pas vers le cylindre j'ai peur que ça peut endommagé des pièce :huh:
Oui, je confirme... -_-
Je sais pas quoi il donne comme perf se pot parce que quand j'ai achetez mon scoot yavais déjà pot et carburateur en tout cas pot doppler + carburateur 17.5= 79 km/h
j'ai changé pot carburateur embrayage pouli de variateur courroie renforcé embrayage et cloche dembrayage la actuellement je prend 85 mal reglé ;/
le doppler RR7 est un très bon pot ;). après ta mit un nouveau joint? les vis sont bien vissé? revis les pate de fixation du corps sur le carter d'allumage ;))
