Alors bonjour je vous explique mon problème quand je commence a l'arret j'accélère à fond et mon scoot rame et une fois depassé les 25-30Km/H il rame plus donc je voudrait savoir quesque qui foire ma configuration(voir signature) ... plusieur gens mon dit ressort d'embrayage ou galet trops légé donc jvous mes une vidéo Merci de votre aide http://www.facebook....375638279138546
Modifié par anthony66
Salut de 0 a 25 c'est les ressort d embrayage ou la vis de richesse aussi elle gere un peu le départ
régle la quand le scoot est bien chaud le but est d avoir une réponse franche direct quand tu gaz tu as tester des blanc en embrayage peut être les jaune sont un peu trop dur
Modifié par alex du 59
ma vis de richesse et mal reglé je pence demain un pote va venir me la reglé psk moi je sais pas du tout si ça va être le bon ou quoi donc prefere pas trops touché sinon ça peut pas être le ressort de poussé ? psk j'ai acheter un ressort de poussé jaune malossie je le metrais quand j'aurais le temps :)
si ta vis de richesse était mal reglée tu aurait un problème a l'ouverture de la poignée et non pas au bout de 15-20km/h, c'est tes ressorts qui sont trop mou, tu peux le verifier facilement, accélère et bloque ton scooter avec le pied, si au bout d'un moment tu ne peux plus le retenir et il part comme une balle cherche plus c'est tes ressorts d'embrayage
Modifié par thesniper321
Et si au bou d'un moment je pe plus le retenir je doit mettre quel ressort dembrayage parce que je suis au jaune la
tu as un delta clutch il y a des crans de dureté pour les ressorts pas la peine de changer
Moi je dit peut être une grosse bêtise mais j'ai la pression que le problème vient du filtre vu le bruit au départ enfin je suis pas du tout sur mais vois sque tu peux faire avec ta vis d'aire
Salut,
Vérifie tes gicleurs moi aussi j'avais exactement le même problème du coup j'ai démonter mon gicleur principal et je l'ai enmener cher un pro pour qu'il me l'agrandisse moi perso il me la aggrandi de 10 points, en plus il me la fait gratuitement ;) et maintenant il marche nikelle voilà en tout cas bonne chance
Modifié par kevin69
