scooter mbk - yamaha Hésitation Variateur GP
Nabbo
Bonjour, je voulais savoir lequel est le plus performant entre le variateur Polini Super Speed Evo 9 galet http://www.maxiscoot...-diam-13mm.html ou le variateur Stage6 R/T http://www.maxiscoot...ande-plage.html
Est ce que le variateur polini est un peu plus complexe a régler ?
Je vous donne ma configuration sachant que le kit je vais le remplacer par le polini corsa
Kit 70cc top perf trophy
Yasuni r
variateur Stage6 sport pro
carburateur 21 DO
Embrayage malossi delta clutch (achat en même temps que le variateur)
Courroie malossi X-kelvar renforcer (même chose pour l'embrayage)
voilà merci
Modifié par Nabbo
5 réponses à cette question
  Le 25/05/2012 à 16:50, Nabbo a dit :
Bonjour, je voulais savoir lequel est le plus performant entre le variateur Polini Speed Evo 9 galet http://www.maxiscoot...-diam-13mm.html ou le variateur Stage6 R/T http://www.maxiscoot...ande-plage.html
Yasuni r
carburateur 21 DO
voilà merci
l'avantage du Polini c'est que tu peux garder ton démarreur , de plus le Stage6 R/T s'use plus rapidement surtout sa poulie qui est prévu pour les runs
Ah merci, mais le polini livre une bride je croit avec ? C'est la rondelle noires sur la photo ? Et les galets livré avec le polini suffisent pour que le scoot soit bien régler ? C'est sur que je peux garder le démarreur électrique avec le Polini Super Speed Evo ?
Edit : J'ai vu le variateur MHR version 2005, il se monte sur un bw's après 2004 ? http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/malossi-variateur-mhr-version-2005.html
Modifié par Nabbo
  Le 25/05/2012 à 19:04, Nabbo a dit :
Edit : J'ai vu le variateur MHR version 2005, il se monte sur un bw's après 2004 ? http://www.maxiscoot...rsion-2005.html
oui c'est sur que tu peux garder le démarreur avec le Polini Super Speed Control EVO GP
oui je pense que les 2 jeux de galets permettent de bien régler le scoot
<--notPub 9586-->
