Voici la fiche de présentation du 103 RCX Bidalot, mobylette Peugeot appartenant à Gogolamass. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce cyclomoteur Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
Peugeot 103 RCX Bidalot
Galerie photos
Voici les photos rattachées au Peugeot 103 RCX Bidalot. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Peugeot 103 RCX Bidalot. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Pot d'échappement Bidalot Racing Replica
Variateur d'origine
Filtre à air Malossi E15 Red Filter
Pipe d'admission Polini Evolution courte
Boîte à clapets Polini Evolution
Poulie Doppler ER2
Courroie renforcée Malossi Special Belt
Cylindre 50 cm3 Bidalot aluminium LC
Vilebrequin Bidalot RR
Cage à aiguilles Bidalot renforcée
Allumage MVT Millenium
Bougie NGK B9HS
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le Peugeot 103 RCX Bidalot. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce Peugeot 103 RCX n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Gogolamass, à qui appartient ce cyclomoteur Peugeot, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de mobylettes débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Vos réactions
Ta bien travailler belle machine bichonne la.ps peut tu note la mienne s'il te plaît merci.(103 rcx forever 2009)
Lol aller 16 cv avec un hm bidalot réplica + carter origine tu va pas me faire gober sa...
Je c'est même pas si un vrais g2 sort 16cv...
Superb configue & tres jolie 5
Elle est pas mal!! la meme que le mienne a l'origine!!
Merci il a eut du temp de travaille dessus le resultat est pas mal plus qu'a monter le disque
Il y a du travail dans le moteur mais estetique c'est bof
Coté moteur pas mal mes coté esthétique revoi un peu (bulle et selle) !!
Tu devrais changé tete de fourche et surtout de selle autrement pas mal ta couleur bleu métalisé
Vous aimez ? Partagez !
