Voici la fiche de présentation du Nitro Du 42, scooter 50 MBK appartenant à lolopuzz. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
MBK Nitro Du 42
Galerie photos
Voici les photos rattachées au MBK Nitro Du 42. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le MBK Nitro Du 42. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Pot d'échappement Ninja Vector
Variateur Malossi Multivar
Filtre à air Malossi E5 Red Filter Box
Pipe d'admission Malossi rigide
Boîte à clapets d'origine préparé(e)
Embrayage Stage6 Racing Torque Control
Cloche d'embrayage Malossi standard
Cylindre 50 cm3 Stage6 Sporting AC
Bas-moteur Minarelli horizontal liquide
Vilebrequin Stage6 HPC Team 10mm LC
Allumage d'origine
Bougie NGK B8HS
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le MBK Nitro Du 42. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce MBK Nitro n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que lolopuzz, à qui appartient ce scooter 50cc MBK, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Tré joli
Po mal mais trop peu d'esthetic
Info : nouvo projet en cours : booster full white
et pour le moteur 1 peu de suspense (80cm3 lc 2fast lol)
la bete du teputeam
hihih
Euh... Ouai sé po un cite pour vendre les scoot d'origine ici mec
Tu peux pas teste!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Voila il y a des nouvelle
g commander un nouveau kit polini
G le meme pot et je voudrai savoir si il suit avec un kit 50 ?! merci de rep..
Trop pas beau !
C PO LE MIEUX MAI IL TOURNE NIKEL
Lorenzo t'orait pas rajouter 2 ou 3 pieces en trop par azard?aler je te met 10 pour te faire plazir mais 110 je rigole.
Le moteur sa allére dalé a pe pré mais pour lestétike sa vos pas le cou désolé mais j'te mais un 4 parceke pour moi c'est son aspect qui conte le plus
Jm pas du tout désolé
