Voici la fiche de présentation du Slider Naked SR White By Frade, scooter 50 Yamaha appartenant à Frade. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
Yamaha Slider Naked SR White By Frade
Galerie photos
Voici les photos rattachées au Yamaha Slider Naked SR White By Frade. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Yamaha Slider Naked SR White By Frade. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Pot d'échappement Stage6 Pro Replica
Variateur Polini Super Speed Control
Carburateur Stage6 R/T PWK 24 Powerjet
Filtre à air Stage6 Star Filter
Boîte à clapets Stage6 NBR
Embrayage Stage6 Racing Torque Control MK II
Cloche d'embrayage Stage6 Wing Cooler R/T
Courroie renforcée Stage6 Pro Belt
Cylindre 70 cm3 Stage6 Racing AC
Vilebrequin Stage6 HPC Team 10mm LC
Cage à aiguilles Stage6 renforcée XL 10mm
Allumage d'origine
Bougie NGK B9HS
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le Yamaha Slider Naked SR White By Frade. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce Yamaha Slider Naked n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Frade, à qui appartient ce scooter 50cc Yamaha, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Top très beau ton scoot je vais faire la même chos pour ms coques ar
Sympa mais c'est pas encore sa
Pas mal mais peu faie mieu change de carter de kick déja vien voir mon stunt www.scooter-system.fr/tuning/20582.html
Il est vraiment très beau regarde la mienne www.scooter-system.fr/tuning/19501.html
Pas mal mais peut faire mieux.va voir mon stunt
www.scooter-system.fr/tuning/17120.html
Il est beau seulement les fourreaux aurait pu être rabaissés de l'intérieur
Quero ver isso la em cima
Já sabes a opiniao :b
Muito fixe mesmo
Impec puto
lindaaa
