Voici la fiche de présentation du 103 SPX Poliniconcept, mobylette Peugeot appartenant à Cycliste71. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce cyclomoteur Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
Peugeot 103 SPX Poliniconcept
Galerie photos
Voici les photos rattachées au Peugeot 103 SPX Poliniconcept. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Peugeot 103 SPX Poliniconcept. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Pot d'échappement Doppler ER1
Variateur Bidalot G1J/G2J à masselottes
Filtre à air Polini Air Box 2006
Pipe d'admission Polini Evolution courte
Boîte à clapets Malossi MHR VL9
Poulie d'origine
Cylindre 50 cm3 Polini Sport LC
Radiateur d'origine préparé(e)
Vilebrequin Doppler S1R
Cage à aiguilles Doppler renforcée
Allumage MVT Millenium
Bougie NGK B10ES
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le Peugeot 103 SPX Poliniconcept. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce Peugeot 103 SPX n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Cycliste71, à qui appartient ce cyclomoteur Peugeot, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de mobylettes débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Allé pour le 2° vote jte mais une mauvaise note ! l est trop moche
A par ton radiateur rien nest beau
Alé pour le premier vote je te mais 1 bonne note! l gère!
