Voici la fiche de présentation du DT 50 X Prepa 01, 50 à boîte Yamaha appartenant à Marcuss. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur cette 50 à boîte Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
Yamaha DT 50 X Prepa 01
Galerie photos
Voici les photos rattachées au Yamaha DT 50 X Prepa 01. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Yamaha DT 50 X Prepa 01. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Pot d'échappement Ninja LowBoy
Kit chaîne d'origine
Carburateur Dell'Orto PHBG 21 AS
Pipe d'admission Malossi courte
Boîte à clapets Malossi MHR VL15
Disques d'embrayage Conti CRX
Cylindre 50 cm3 Malossi MHR Team Cross LC
Pompe à eau électrique de Renault 21
Vilebrequin Conti CRX
Cage à aiguilles Conti CRX renforcée
Allumage d'origine
Bougie NGK B9ES
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le Yamaha DT 50 X Prepa 01. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce Yamaha DT 50 X n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Marcuss, à qui appartient cette 50 à boîte Yamaha, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de 50 à boîtes débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Sympa le pti mhr team mais l'esthetique c'est mort tout d'origine
Ten fait pas unpeu trop 130
pi esthétique, ta po gran chose ! donc sa vos pas une note très élevé !
Marc
Belle bete marc vivement la prepa course lol
