je viens de monter un new variateur et j'ai mit de la graisse pour permettre au new variateur de bien fonctionner et s habituer a son nouveau environnement ! mais le problème c'est que je patine grace a cette graisse :/ ! est ce que le problème va s arranger avec le temps et la graisse va disparaitre ???? ou bien je démonte et j'essui cette graisse ?????
1 réponse à cette question
essui la graisse ;) tu devra peut être changer de courroie aussi ;) tu aurazit du en mettre un peu sur l'arbre du vilebrequin et dans les galets (huile liquide ou graissage fluide) et en mettre dans les roulements du correcteur mais pas sur les plages ;)
